Mazda Radio code reset
Old May 15, 2013 | 08:55 AM
  #201
cyfloril's Avatar
Originally Posted by Serge_msk
Hello,
First of all I want to thank you guys! I had the same problem after disconnecting the battery and now it is over.
I also want to thank guys from Topcarpart.com - who gave me the link to this thread. I have nothing new to say but I want to help Russian Mazda owners and dublicate the instructions in Russian language so that people in Russia could find this thread (I hope administrator don't mind). In brief, I have 2006 Mazda 6 for Russian market(probably the same as Europe) and for me the combination 6 - AM - AutoM - SeekUp worked well! The code was 4989! I had only one problem confirming the code with AutoM and 6 buttons. I thought it should be pressed and hold together. The right way is to press and hold AutoM and then press and hold 6 without releasing AutoM button! Thank you guys once again!
Message for Russians:
Сброс ошибки магнитолы ERR на автомобилях Мазда.
Если магнитола требует ввести код, а Вы его не знаете, то сделайте следующее(если у Вас уже мигает ERR, то переходите к пункту 5):
1. Поверните ключ зажигания в позицию ACC.
2. Введите любые четыре цифры(Для ввода используйте клавиши памяти шести радиостанций с цифрами 1, 2, 3, 4. Цифры 5 и 6 не трогайте. Для ввода первой цифры нужно нажимать клавишу 1 несколько раз, пока не появится нужная цифра. Остальные цирфры вводим аналогично.)
3. Нажмите кнопку AutoM и, не отпуская ее, кнопку 6. Не нажимайте их вместе!
4. Повторите это процедуру 3 раза, пока на дисплее не появится мигающее сообщение ERR.
5. Нажмите следующие клавиши 6, AM, AutoM, Seek up. Нажимать и отпускать нужно по одной клавише именно в этой последовательности. По оканчании ввода Вы увидете четыре полоски (- - - -) для ввода кода.
6. Введите цифры кода, как было описано выше. После ввода нажмите кнопку AutoM и, не отпуская ее, кнопку 6. Не нажимайте их вместе! Вы увидите надпись GOOD. Магнитола готова к работе.
Список возможных кодов: 4989, 1414, 3511, 5989, 3211, 2312, 0532, 5011, 0000.
7. Установите новый код, как указано в мануале к Вашему авто.
Hi,
Sorry for my bad English! In the first place google translation is bad and secondly I am French.
Thank you for the code. That for MAZDA 2 ( 2009 ) is 3511.
Good evening to all
Old Jun 6, 2013 | 03:28 AM
  #202
Superboynz's Avatar
Default Help- 98 astina radio err code
Hey all, new to the forum.
Can anyone help.
Just changed the car battery which led to the flashing "code" on the radio.
3 failed attempts which led to the dreaded and slight offensive "err" sign.
Stock radio has only 5 presets so unfortunately cannot follow the other procedure. Can anyone help with this?
Thanks
Old Jun 24, 2013 | 02:42 AM
  #203
hearty's Avatar
If you have your code, but do not know how to enter It into the radio. Visit car radio unlock code guides, for assistance with entering your radio unlock code.
Old Jun 26, 2013 | 06:58 AM
  #204
pj-premacy's Avatar
Hi Everybody
I came here in hopes of finding a solution to the perrenial radio code problem, and I am happy to say that I have. The key sequence preset 6, AM, Auto M, Seek^, code 1414, followed by Auto M | preset 6 did it for my 2003 Premacy GXi. Absolutely brilliant! Very many thanks to all who have posted the good stuff on here.
Old Jul 4, 2013 | 09:04 AM
  #205
turboturney's Avatar
Hi and Thank you.
I used 1414 reset radio code on my 02 Tribute today
and YES it worked
Old Jul 13, 2013 | 04:53 PM
  #206
Manna69247's Avatar
Thanx a million for OP!
If somebody have the same as mine:
Mazda2 Individual 2008 South Africa
6 - FM/AM - AutoM - Seek^(Left)
3511
AutoM + 6 together
Thanx again, saved some money.
Old Aug 12, 2013 | 04:19 PM
  #207
zuhaibsaleem's Avatar
Dear Fellows I got Mazda6 2003 with Bose 6CD Changer it was working a month ago and today when i tried to play some CD its telling me to check CD. Ive checked everything open the CD Player Cleared the Lens but Problem is till there Radio is working properly but the CD I'll be much obliged if some one can come up with any solution to fix this bad boy
Regards
Old Aug 26, 2013 | 12:27 PM
  #208
smokums's Avatar
hi code 4989 does not work for 626 gxi 2002 united kingdom code 1414 does work for mine thank much
Old Sep 20, 2013 | 01:11 PM
  #209
Mowerman30's Avatar
Default 94 mx 3
I have a 94 mx 3 I just bought at auction. It did not have a battery or "room" fuse in it. Now I have both and an err message in the radio display I have figured out the key combo to get a code entered just dont have a code to unlock or procedure for after code is entered. Any help would be great.
Old Sep 20, 2013 | 03:10 PM
  #210
hrvac's Avatar
Nice, thanks alot!
